Discussione: elettronica speed 400
Vecchio 25 ottobre 08, 12:07   #8 (permalink)  Top
g.mosfet
L'avatar di g.mosfet
Data registr.: 11-11-2006
Residenza: Romano di L.(BG)
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
7 celle completamente cariche hanno circa 10,0v , 7 celle completamente scariche circa 6,0 v (ovviamente scaricate con un bec interposto ...altrimenti possono anche scendere a 0v......).
Ovviamente inserendo un carico (motore+elica) la tensione delle batterie scendera immediatamente per poi iniziare una curva discarica tanto più accentuata quanto il carico applicato sarà elevato........
Ok grazie era proprio questo che volevo sapere quindi visto che le mie batterie danno 8,5 volt non sono proprio del tutto scariche...ma vuol dire che non riescono più a fornire la corrente necessaria e il circuito del regolatore sotto carico li vede a 6,13V e li taglia....
prima di ricaricarle mi conviene scaricarle fino a circa 7V?....1V a cella?
g.mosfet non è collegato   Rispondi citando
