Discussione: un consiglio
Vecchio 24 ottobre 08, 21:38   #2 (permalink)  Top
andycar
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Originalmente inviato da Bontempogiovanni Visualizza messaggio
ho quasi finito di assemlare il boom epp non essendo praticissimo di volo 3d sono indeciso sulla motorizzazione
ha disposizione ho
Motore Brushless Himodel 220817 1100KV
Tipo: A2208/17
N°.di celle:2-3 Li-Poly, 6-8 Ni-Mh/Ni-Cd
RPM/V:1100 RMP/V
Max. efficenza:80%
Corrent alla max efficenza:4-7A (>74%)
No load current / 10 V: 0.6 A
Corrente assorbita:8A/60 s
Resistenza interna: 225 mΩ
Dimensioni:27.5x26 mm
Diametro albero: 3 mm
Peso:36g /1.27 oz
questo va bene per un modello da 200/250 gr
Emax Brushless outrunner motor 2210/30 1200kv 18A
Specifications:
RPM/V: 1200
No. Of cells: 2-3x Li-Poly
No load current : 10 V 0,5 A
Max. efficiency current: 8 - 10.5 A (>75%)
Current capacity: 18 A/60 s
Dimensions: 28x27 mm
Weight: 45 g
Shaft diameter: 3 mm
Recomended model weight: 220 - 350 g
Recomended prop without gearbox: 6"-8"
Questo su un modello da 300 gr.
o questo
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2104
questo su un modello da 400 gr.
come eliche a disposizione ho
8X3.8
9X4.7
10X4.7
11X4.7
e lipo 3S da 1000 e 1500
io sono più orientato sul primo
voi cosa mi consigliate?
grazie
Gio
per l'elica, dipende dal motore che usi...
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
