Vecchio 24 ottobre 08, 11:54   #1 (permalink)  Top
Vince69
L'avatar di Vince69
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Vince69
Originalmente inviato da Sampei71 Visualizza messaggio
Sapevo che avrei stimolato la curiosità......
Provo a spiegarti, poi posto qualche foto che fuga ogni dubbio:
Finita la cnc, ho pensato: ma se "inganno" il software, (mach3) e gli dico che l'asse Z in realtà è Y, X lo lascio fermo, e poi tendo un filo lungo l'asse X, vincolato logicamente all'asse Z, caricando il g code di un profilo alare la cnc mi può tagliare con il filo caldo il poli..... e così ho fatto!
in pratica ho costruito un archetto lungo quanto l'asse X (quello più lungo) e l'ho fissato al posto dell'elettromandrino, punto.
poi basta configurare mach3, un alimentatore regolabile per la temperatura del filo, trovare la velocità giusta, e con le dovute limitazioni, posso tagliare ali fino a circa 1mt di lunghezza, con spessore non superiore a 55mm, e non posso fare ali rastremate, però per ora......
Infatti... a questo proposito volevo aggiungere il quarto asse.... mettendo altri due motori e spostando il cavo di X... il problema e la conversione dei file...
hai qualche info??
Vince
vai.. vai... ma poi torna!!
Vince69 non è collegato   Rispondi citando
