Vecchio 24 ottobre 08, 08:14   #10 (permalink)  Top
Ludo91
L'avatar di Ludo91
Data registr.: 25-08-2007
Depending on the radio's frame rate, the transmitter and receiver change frequencies between roughly 44 and 75 times per second. Every single frame of data occurs on a new random frequency. Like our other mode, the data is encrypted and part of the new encryption key is the frequency. Knowing the key and the frame rate gives you the next frequency. If numerous packets are lost (even many minutes worth like we have done in testing), the key is still accurate so when data is available the re-sync is instant.
This differs from our current predictive frequency hopping which changes frequencies only when a pattern in the noise level occurs.
a seconda del frame rate della radio, tramittente e ricevente cambiano frequenza all incirca tra 44 e 75 volte al secondo. Ogni singolo paccetto di dati passa su una nuova frequenza casuale. Come [nel]la nostra altra modalita i dati sono criptati e parte della nuova chiave di criptazione e` la frequenza . Se numerosi pacchetti vanno persi (anche per vari minuti come noi abbiamo fatto nelle prove [non so come renderlo ma intentende vari minuti di buio] la chiave e` ancora accurata che quando i dati sono nuovamente disponibili la risincronizzazione e` istantanea.
cio` differisce dal nostro attuale sistema a salto di frequenza predittivo che cambia frequenze solo quando capita del rumore
la parola agli esperti io vado a nanna
Primo aeromodello Drone Solare homemade al mondo!
Su FB: LUSAonline
Homemade ESC sensored iniziato, collaudato e mai finito, se qualcuno vuole continuarlo PM
Ludo91 non รจ collegato   Rispondi citando
