Vecchio 14 settembre 05, 14:15   #5 (permalink)  Top
Wilcomir
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Originally posted by chetto1965@14 settembre 2005, 13:59
In effetti io uso le lipo a 7,4V (2s1p da 2000 mAh)
Proverò a rimontare un Permax a 6V perchè con quello che ho adesso da 7,2V il rateo di salita è ridicolo!!!
Solo ancora un dubbio che mi sta venendo mentre scrivo...
A parità di corrente però con una tensione più alta dovrei erogare più potenza... perchè invece le prestazioni calano (a parità di elica)... è questione di giri al minuto??
Saluti
Andrea
se usi il 7,2V non hai più tensione... la tensione, che è quella erogata dalle batterie, rimane sempre la stessa, 7,4V. la differenza sta nel motore. è come dire di prendere una batteria da automobile e alimentare una lampada degli stop. va bene. ma se ci alimenti la stessa lampada di un camio, che richiede 24V, essa sarà più fioca, forse non si accende nemmeno. allo stesso modo, essendo il 6V più sovralimentato del 7,2 va più forte. occhio però che dura di meno non si ha niente per niente.
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
