Discussione: Che ne pensate?
Vecchio 23 ottobre 08, 17:07   #15 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Semplicemente che per il volo in pianura, che sia con aerotraino, verricello, fionda..... è preferibile avere dei modelli che siano in grado di volare almeno 6-7minuti prima di toccar terra in assenza di condizioni (convettività atmosferica, o termiche che dir si voglia..), possibilmente non partendo da quote "satellitari", ma che non siano superiori ad un ragionevole limite di visibilità.
Per un 3m, 150-200m come quota di sgancio, possono essere considerati un buon compromesso, sia per visibilità che per quota dove le condizioni (le termiche) se ci sono già "lavorano bene".
Andare oltre con la quota di sgancio potrebbe essere esagerato per un 3m, ma non cambia la sostanza di quel che intendo dire.
Da sink=affondare ==> Vsink minima = Velocità di caduta minima.
Se prendiamo i suddetti numeri ad esempio, ovvero volessimo volare almeno 7minuti=420secondi, da 200m di quota dovrei avere un modello che mi garantisce una Velocità di minima caduta migliore (più bassa) di 0,48m/s, altrimenti il modello arriverà a terra inesorabilmente prima dei 420secondi.
Ora per una riproduzione da 3m, specie se commerciale, è praticamente impossibile ottenere Velocità di minima caduta tali da permettere un volo dalla durata sufficentemente gratificante .
Non sto a tediarti su cosa influenza la Velocità di minima caduta, ti bassti sapere che per ottenere le prestazioni dell'esempio ci fuole un F3J dell'ultima generazione, e con carichi alari inferiori a 28g/dmq, corde alari medie superiori a 200mm, profili sottili attorno all'8% o meno ecc...
Insomma tutte cose incompatibili con una semiriproduzione da 3m.
Antonio.
PS: in pendio è tutta un'altra musica, in quanto quando la condizione è scarsa ci sono sempre + di 2-3m/s di corrente ascensionale a tener su il modello, e in tal caso la nostra semiriproduzione da 3m sarà in grado di galleggiare egregiamente, anzi farà anche quota senza problemi.....
Analisi INECCEPIBILE.
Le riproduzioni in pianura hanno bisogno di superficie, poco peso e profili validi, comunque un modello come l' ASW da 3 metri con un carico di 40 non starà su 7 minuti ma 5 di sicuro, se uno sa pilotarlo e riesce a tirarlo su a 200 metri, si vede ancora bene.
Il problema è COME tirarlo su, un motore in punta fa schifo, un motore in pinna rende pochissimo rispetto al peso, senza contare l' aumento del carico alare, il verricello per tirare su quasi 4 Kg. deve tirare forte, e per l' aerotraino ci vuole un modello con un 15/20 cc almeno e un "compare".
ps a me piacciono i "manici di scopa", così almeno non mi vergogno di montare un motore elettrico......
batman non è collegato   Rispondi citando
