Discussione: Cambio Savage 25
Vecchio 14 settembre 05, 12:11   #4 (permalink)  Top
RURA
Data registr.: 12-09-2005
Originally posted by il__fantasma@13 settembre 2005, 07:52
dipende anche il tipo di regolazione che vuoi
molta ripresa poca velocita ,viceversa o un valido compromesso fra le due
Il problema e' il seguente :
Dopo 3 litri di uso non mi cambia piu' marcia....ho lavorato molto sulla carburazione ma niente....a volte cambia solo se tengo le ruote sollevate....allora volevo ripartire da zero con tutto e secondo il manuale i valori di base del carburatore sono
Massimo 4 giri e mezzo da tutti chiuso
Minimo 3 giri da tutto chiuso
Non ho trovato le indicazioni per il cambio....da cio' arriva la mia domanda
RURA non รจ collegato   Rispondi citando
