Vecchio 23 ottobre 08, 15:55   #4 (permalink)  Top
artu
L'avatar di artu
Data registr.: 30-05-2004
Residenza: Lucera (FG)
No Problem...........
Originalmente inviato da aspirine Visualizza messaggio
hai ragione non ho specificato un granchè
comunque
i problemi sono che una volta attaccato il pacco batterie al variatore di giri
potrebbe succedere che funziona tutto senza problemi oppure
quando non gli va di volare "decide"di funzionare male
per funzionare male intendo che il motore va anche con stick azero e gli alettoni non rispondono oppure gli alettoni funzionano e il motore no...
praticamente a volte non riusciamo a controllarlo attraverso la radio
il problema si risolve staccando e riattaccando piu volte il pacco batterie al variatore...e quando funziona tutto non è detto che continui a funzionare
ps:quando è il giorno si (dopo esserci accertati che davvero rimane funzionante)si vola
Soluzione pronta...........
prendete una bottiglia di plastica .....
e recatevi nella cattedrale più vicina e senza farvi notare riempitela dell'acqua santa.................
poi immergetevi dentro il modello completo di batteria e aspettate .....
naturalmente sto scherzando ....
potrebbero essere molte le cause spinotti non compatiblili quindi con un po di gioco fanno quel scherzetto , oppure variatore in tilt....
dovrete fare molte prove ...
a presto Artù
www.sudinvolo.it
