Discussione: DF4 e Lipo
Vecchio 14 settembre 05, 09:04   #10 (permalink)  Top
Pepetone
L'avatar di Pepetone
Data registr.: 20-03-2003
Residenza: Napoli
Originally posted by SlAiMeR@13 settembre 2005, 07:22
So che la questione è stata trattata molte volte, ma leggendo e rileggendo non si trova mai un post che contenga tutte e solo le informazioni essenziali.
La domanda è molto semplice:
il DF4 è dotato di un pacco batterie con questi valori: 8.4 Volt | 650 mA
detto questo che pacco lipo installare sul draghetto per aumentare le prestazioni (per lo meno l'autonomia) e non correre rischi eccessivi?
Celle da 7.2 Volt o da 11.1 ??
Una volta scelto il pacco da comprare, dove comprarlo e quanto costa comprarlo insieme a un caricabatterie apposito?
Grazie a tutti
Installando 2 celle Lipo da 1500mA tipo Kokam (con 3 hai troppi volt e rischi di bruciare motori ed elettronica) hai una tensione inferiore 7,4 contro gli 8,4. Ma riducendo il preso di circa 40 gr. controbilanci la cosa. Il volo risulta uguale ma aumenti di molto l'autonomia. Se aumenti la corrente del pacco rischi di appesantire, se la diminuisci non hai risolto niente.
In quanto al Lipo saver penso che non ne hai bisogno, in quanto la soglia di 2 celle è 5,2 volt. A questa tensione non penso che il DF4 voli, quindi anche prima sarai costretto a scendere.
L'assorbimento del DF4 è circa 3A, quindi non hai problemi di alta scarica delle celle.
per il caricabatterie ce ne sono di economici tipo Robbe (20,30 €) ed automatici (fino a 120€).
trovi il tutto sui vari siti di vendita on-line, es. www.jonathan.it o www.modelberg.com, etc.
saluti
Pepetone non è collegato   Rispondi citando
