Originalmente inviato da Lucamarti ciao massi, e ancora grazie di tutto!!
Si effettivamente il discorso gia intorno alla radio, esiste anche la possibilita' di legare il canale flap con interrutore on-off della mia Flash 5..pero'.....non so.
L'idea era di rimanere intorno a quell'ordine di grandezza... dunque probabilmente optero' per il Bliss...
Peri servi nelle ali servono quelli specifici sottili o bastano i classici Hs55?
Come termica, il modello la tiene bene?
Riesci a sfruttarle facendo dei cerchi ?
Luca |
Ciao, i servi vanno bene come dimensione i micro, cioè appunto gli hs55 o similari, io ho optato per i nuovi hs45 semplicemente per aver minor probabilità di sgranarli, ma anche i 55 vanno bene.
Per la fuso valuta invece degli hs81 o similari che sei più tranquillo.
Per ora avrò fatto 4 o 5 giornate di volo con il Bliss e grosse condizioni di termica non ne ho trovate, però quello che ti posso dire è che l'efficenza è notevole, in pratica vola un pò più veloce dell'EG, ma non scende mai, ovviamente a patto di non fare manovre brusche o sbagliate.
Spiralare ovviamente lo fà, ma non pretendere dei cerchi da aliante da gara visto che non lo è e costa decisamente 1/10.... ma gira comunque in un "fazzoletto" e meglio dell'EG.
Nota di merito: diversamente da tutti gli altri alianti che ho il Bliss vola bene se picchiato di baricentro, considera di tenerlo a circa 60/65mm dal BE e non 70/75mm come riporta il manuale, per cui quando monterai i componenti calcola bene dove posizionarli.
Già più di una persona al mio campo ha buttato varie volte l'occhio sul modello e mi sa che tra poco non sarò più l'unico ad averlo
Purtroppo la nuova versione da 119 euro sul sito di Jonathan non compare più.... bohhh....
Massimo.
