Vecchio 22 ottobre 08, 18:28   #2 (permalink)  Top
lombardoa
Data registr.: 06-12-2003
Residenza: Aeroclub Catania
Il tutto li puoi trovare da lindinger:
1) CESSNA 182 SKYLANE FERTIGMODELL MODELL-E Ordernumber: 61633 (modello)
2)ROXXY 975-12 75A OPTO REGLER 4-12S ROBBE
Ordernumber: 71770 (regolatore opto da75A, gestisce fino a 12 celle lipo)
3) KORA TOP 30-18W BL MOTOR KONTRONIK
Ordernumber: 65381 (potente motore brushless che garantisce una spinta statica di 5,6kg con appena 50A, con 8 celle lipo e una APC E 17x10. Se poi per te son troppi puoi sostituirla con una 17x8 che ti garantisce una spinta di 5,2Kg ma con appena 42A di assorbimento. Il motore va montato con disassamento verso il basso di 2-3 gradi e di 1-1,5 a destra. Il collaudo dirà se apportare ulteriore modifica.
4) MOTORTRÄGER FRONT Z-50 SERIE HYPERION
Ordernumber: 63509 ( staffa per montaggio motore... oppure la realizzi tu con un parafiamma in alluminio e barre filettate.)
5) APC ELECTRIC LUFTSCHRAUBE 17/10
Ordernumber: 62992 (elica )
6) LUFTSCHR.KUPPLUNG 6,0MM LANG STAHL AERON Ordernumber: 60709 ( mozzo per il montaggio dell'elica sull'asse motore)
7) E-AKKU SANYO ENELOOP 2000MAH/4,8V UNI WÜ Ordernumber: 64636 (pacco supplementare per la ricevente)
8) KOKAM AKKUP. 5000 H5 5000MAH/14,8V 30C
Ordernumber: 69703 (Sono 4 celle lipo da 5Ah. Ne occorrono 2 da collegare in serie per ottenere un pacco da 8 lipo come da setup. Purtroppo costano un pò. Ti consiglio queste perche sono certificate contro lo scoppio o incendio. Con un simile pacco avrai circa 6 minuti di autonomia a tutta manetta mentre a velocità ridotta potrai arrivare anche a 15-20min.)
Oltre a quanto suggerito ti occorrono connettori da 5-6mm e un buon charger con bilanciatore.
Saluti....a tutti....Art
lombardoa non è collegato   Rispondi citando
