Discussione: come usare il tester??
Vecchio 22 ottobre 08, 17:18   #13 (permalink)  Top
TRUCETA
L'avatar di TRUCETA
Data registr.: 05-03-2006
Originalmente inviato da brugolakid Visualizza messaggio
Ma i primo post è di FINOTREX!
Se ha voglia di "rompere" facciamolo in privato, non c'è problema.
E siccome stai parlando con una persona adulta vedi di avere un po' di rispetto!
Non è che perchè mi chiamo "brugolakid" sono un "bimbominkia"!
Ti ripeto che hai tempo da perdere e i precedenti tre messaggi che hai scritto lo dimostrano.
Con questo chiudo con TE, la discussione che TU, hai aperto.
Allora: per convenzione le scale che vedi, devono avere colori diversi.
La scala per le misure in corrente continua (quella che in questo caso interessa a te) è di color NERO (per alternata in ROSSO, per altre misure in VERDE; solitamente c'è il simbolo"=" come già ti hanno suggerito.
Per la lettura della tensione devi settare lo strumento nella scala con valore superiore alla tensione -presunta- da misurare, nel tuo caso 50V= vanno bene.
Se non sono chiari i valori di lettura indicati anche essi in NERO come per il colore della SCALA GRADUATA, devi calcolarli te: dividi la scala per il numero di settori che sono segnati su essa ; Supponiamo di aver scelto la scala 50 V= e di avere 25 settori, otterremo che ogni settore darà una lettura di 2V (50/25=2).
L'indice (il famoso "ago") -una volta iniziata la misura, si sposterà ad es. di 6,5 settori, equivalenti a 13V... e la misura è fatta.
Ricorda che le misure hanno maggiore precisione verso il "fondo scala", quindi se puoi selezionare un fondo scala con valore più vicino al valore da misurare (ad esempio 25V), otterrai una misura più vicina al valore vero della tensione.
...FAVENTIBUS VENTIS...
TRUCETA non è collegato   Rispondi citando
