Discussione: easy glider
Vecchio 13 settembre 05, 20:36   #6 (permalink)  Top
Claudio_F
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Controlla che le batterie che intendi usare ci passino. Per fortuna non avevo ancora chiuso e ho potuto scavare un po' per fare la giusta sede. Comunque a me l'idea di non poter riaprire non mi piace mica <_< Per adesso ho incollato solo la coda, tutto il resto e' tenuto insieme da nastro rinforzato largo 5cm che corre lungo tutta la fusoliera sopra e sotto (e nell'incavo per le ali). Anche per la radio e' meglio trovare una posizione ideale prima di chiudere, in modo da poter infilare l'antenna nel tubetto e fissare il velcro con comodita'. Prima di montare tutti i trabiccoli e' meglio anche scartavetrare tutto (con carta vetrata finissima) per togliere i foruncoli e rendere la superficie piu' liscia possibile.
Non ho capito il discorso dei fili dei servi alari...mettendo le due prolunghe da 60cm i fili escono tranquillamente dall'attacco dell'ala, e c'e' gia' lo scasso in corrispondenza del foro sulla fusoliera per raggiungere la radio. Piuttosto, per evitare che con un tirone il connettore della prolunga "murato" dentro la semiala si stacchi, ritengo piu' sicuro fare un bel giunto saldato. Sempre per praticita' per non attaccare/staccare ogni volta i connettori dalla radio, su questa ho messo altre due corte prolunghe a cui attaccare i connettori veri e propri in arrivo dalle ali.
Claudio_F non รจ collegato   Rispondi citando
