21 ottobre 08, 14:23
#5 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 05-01-2007
Originalmente inviato da toio!! Per l'OS e il Saito non comporta nulla per lo yamada è fondamentale: nel vano sotto il carburatore (per il 110 dietro al cilindro) viene compressa la miscela aria/carburante e un sfiato qualunque origina problemi di funzionamento ed in particolare difficoltà di carburazione del motore: spesso si risolve cambiando le guarnizioni del carter ed eventualmente rettificando il coperchio delle punterie facendo in modo di renderlo perfettamente piano per una perfetta tenuta con la nuova guarnizione | Grazie mille |
