Discussione: Problema YS 63
Vecchio 20 ottobre 08, 22:17   #10 (permalink)  Top
Niccolò92
L'avatar di Niccolò92
Data registr.: 09-08-2007
Residenza: Mugello Firenze
Invia un messaggio via MSN a Niccolò92
Originalmente inviato da lima74 Visualizza messaggio
Ciao,
da quel che dici mi sembra che sia grasso di minimo,prova ad aprire lo spillo del minimo anche di un giro/2 giri per vedere se migliora da subito..se hai toccato la pompa è chiaro che devi ritoccare un pò tutto....se vedi che poi migliora al minimo apri il gas ocn calma per capire se il max è magro visto che è tutto un compromeso tra i due spilli..ciao
Luca
Ciao,
io non ho toccato la regolazione della pompa, ma del pressostato, comunque ho gia provato a chiudere lo spillo del minimo e non cambia molto anzi peggio, l' unico modo per farlo stare almeno acceso è chiudere lo spillo del max di circa un giro e aprire quello del massimo fino a circa 2 giri... però non è abbastanza affidabile, se tenuto al minimo per un pò di tempo tende a cambiare il numero di giri e non sale bene di regimi...
Aspetto consigli!
Niccolò92 non è collegato   Rispondi citando
