Discussione: Quale?
Vecchio 20 ottobre 08, 21:21   #10 (permalink)  Top
Franco67
L'avatar di Franco67
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Svizzera e dintorni....
Disegni
Non pensavo di suscitare tanto interesse per i miei biblani, a tutti quelli che mi hanno chiesto info rispondo qui.
Il modello é tutto in depron da 6 mm, tranne le fiancate della fusoliera, il fondo anteriore e posteriore ed infine la copertura del muso superiore che sono in depron da 3 mm.Gli unici rinforzi sono 4 listelle di balsa da 2mm sui montanti delle ali che attraversano tutta la fuso in verticale, l'ordinata in compendato da 2mm per il carrello (in acciaio da 2,5mm) incollata all'inizio dell'ala inferiore.
L'ordinata parafiamma 3mm ha due rinforzi da 2mm tutto in compensato, ultima cosa 2 tiranti di carbonio fra cabane e supporto superiore delle ali, il baricentro si trova a circa 9,5/10 cm dell'ala superiore.
Per qualsiasi cosa chiedete pure
Ultima modifica di Franco67 : 03 agosto 12 alle ore 12:43
Franco67 non è collegato   Rispondi citando
