Discussione: motore magister
Vecchio 20 ottobre 08, 15:16   #4 (permalink)  Top
lombardoa
Data registr.: 06-12-2003
Residenza: Aeroclub Catania
Allora... sul sito multiplex, nel kit motor and drive unit da te in possesso, vi è una APC 11x5,5 E con un assorbimento di 36A con 3 lipo. Con una 12x6 sicuramente arrivi a circa 45-48A sempre con 3 lipo, e ti ritrovi al limite sia del motore che del regolatore. Comunque, se usi bene il gas evitando di volare sempre a tavoletta, questa situazione non deve spaventarti. Io proverei prima, come consigliato da multiplex, la 11x5,5 e dopo magare una 12x5 e 12x6 leggendo sempre l'assorbimento. Se il valore letto con 3 celle lipo è uguale a quello sopra indicato provare la 13x6,5 è praticamente inutile perchè usciresti fuori range.
In pratica sovraccarichi e rischi di danneggiare tutto il setup. La stessa cosa vale per il regolatore MULTIcont BL-54 previsto per 2- 3 celle lipo e non per 4. Vedi...ai tempi delle celle ni-cd, aggiungere o togliere una cella era più semplice e meno invasivo per il motore... ma con le lipo sono quasi 4V di botto quindi bisogna stare più attenti. Ciao a tutti......Art
lombardoa non è collegato   Rispondi citando
