Originalmente inviato da vittofly ciao Paolo, ho capito bene i particolari relativi al regolatore ed alla radio, ma non ho compreso a fondo la soluzione per la batteria. Credo di capire che tu hai realizzato una paratia verticale sul fondo del vano, ma non mi è chiaro cosa hai messo all'inizio del vano stesso.
Io non ho ancora montato i timoni. Non so se è una mia impressione, ma la lunghezza dei rinvii dei servi mi sembra al limite. Se li avessero fatti un pelo più lunghi forse era meglio.
Vittorio. |
Per la lunghezza dei rinvii la lunghezza è ok, direi abbondante di 1 Cm (attenzione a montare bene le squadrette.
Queste è il vano della fuso:
nota che i cavi che passano dal regolatore verso la ricevente sono fissati bene altrimenti potrebbero andare sui servi.
La ricevente è sotto la striscia di depron.
Si nota poi il velcro rosso che fissa il portabatteria.
Questo è il supporto in depron e relativa lipo.
Certo se hai già incollato i due semigusci devi riuscire a incollare del velcro in fondo al vano batt.
Tutto chiaro?
Paolo.
