Vecchio 19 ottobre 08, 13:06   #10 (permalink)  Top
HYCRYPOTES
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Originalmente inviato da paolo64 Visualizza messaggio
dopo 30-40 ricariche ancora 2100 mAh (su 2200).
Paolo.
Paolo, non c'è da stare tanto allegri dalla sola capacità... Io ho batterie che dopo anni hanno la stessa capacità ma solo in scarica sono diminuite , stanno ad una tensione minore rispetto a prima.
Quindi per paragonare le batterie da nuove a vecchie è vedere quanta capacità hanno sotto assorbimento, tipo : a 30A e 2,9V per cella mi hanno dato 1800 mah...
Quindi bisogna comparare a parità di scarica la tensione e alla fine(tipo3V per cella ) quanta capacità ti hanno dato.
Io comunque non scenderei sotto i 3V per cella per non rovinare una cella che può scendere a volte più sotto rispetto alle altre.
Ho scaricato le mie 25C 2200 (di altra marca)a 45A, a batteria tutta carica la tensione rimane intorno a 3,3V per cella
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
