Vecchio 19 ottobre 08, 08:59   #9 (permalink)  Top
gp_rimini
L'avatar di gp_rimini
Data registr.: 10-07-2008
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da paolo64 Visualizza messaggio
L'abbassamento di tensione dovuto al carico dipende dalla corrente che tu richiedi.Io ho delle flight power evo-lite 2200mAh 2s e a 10 C la tensione si abbassa da 7,6 V a 6.4 - 6.6 V, ma questo non compromette la velocità e la potenza del motore se non in misura minima.
Quando le sfrutti alla massima corrente erogabile(es. 20C o 30C) dovrebbero dare non meno di 3V/cella, ma dipende dalla resistenza interna celle batt.
paolo.
Infatti ho notato anch'io questo abbassamento (sia sulle 3 celle sia sulle 6 celle) e mi chiedevo se fosse "fisiologico" oppure no, ecco perchè mi interessava sapere la curva di scarica.
gp_rimini non è collegato   Rispondi citando
