Discussione: razzi compositi
Vecchio 12 settembre 05, 23:28   #17 (permalink)  Top
razziadacqua
Data registr.: 18-05-2005
Residenza: Pesaro
Invia un messaggio via MSN a razziadacqua
Originally posted by team3@12 settembre 2005, 19:56
Ora il mio razzo composito è completo mancano solo le alette! secondo voi cos'è meglio metterci 3 o 4 alette?
Questo è l'allegato della foto del mio razzo:
P.S. avete qualche consiglio sul nome da dargli?
Ehm ehm ehm..miiii...la la la la----doooOOooo...ok voce schiarita:
1)troppo nastro americano
2)troppo e mal bilanciato:la striscia verticale ad esempio..la dovresti rimettere pure dalla parte controlaterale.
3)HAI ALLUNGATO IL RAZZO METTENDO ALTRI CORPI DI ULIVETO???Se SI toglili:
a-Aumentano la superficie forntale con seri problemi di bilanciamento
b-aumentano il peso
c-aumentano i carichi strutturali
anche io avevo fatto così,ma quando mi son messo a fare i conti per la pinne col mio simulatore mi ha preso un colpo(spiegherò)...ho dovuto prendere e togliere tutto...
4)Le PINNE vanno bene 3 e piccole!Se ne metti 4 e medie diventa sovrabilanciato.
Bastano 3pinne trapezoidali lunghe 12 alte 10..con i 2lati obliqui uguali ovvio.E le incolli con la colla a caldo nella transizione.Fidati.Falle di ste misure.Se le fai più grosse il razzo di va a banderuola.Tanto mi pare di vedere che nell ogiva c'è solo il paracadute no?
te pensa che ho considerato il peso del tuo paracadute e il Centro di Gravità Spostato verso la coda quindi le pinne bastano 3 e di quelle dimensioni...Se no oh...passami le misure del razzo e distanza Cg dalla transizione...
5)OGIVA: COSA DEVO VEDERE!?!?NOnostante nel sito ho messo Mille e UNo modi per come fare un ogiva aerodinamica..tu mi metti direttamente la punta di una bottiglia con tanto di tappo?!?!?!?Fra l altro pure storta?!
6)La carte delle Uliveto và tolta con attenzione,acqua e diluente la superficie della carta rimasta attaccata crea dei casini mostruosi,al colla medii
7)qUANDO metti il nastro..evita che si creino bolle o cordoni di aria...spianalo ben bene...e se non vi riesci...fai un taglio con il bisturi,fai uscire l aria e incolli il nastro
8) gli stringimenti delle bottiglie(quelli che si trovano tra collo e corpo)cerca di appianarli usando il nastro invece....quei cavoli di restringimenti sai quanta superficie hanno???Ben 65cm2 e passa...che sono un casino!!!!Spostano il Cp un casino!Mettici il nastro sopra,facendolo rianere sospeso,in modo da livellare la conca...capito?
razziadacqua non è collegato   Rispondi citando
