Vecchio 18 ottobre 08, 08:37   #1 (permalink)  Top
gp_rimini
L'avatar di gp_rimini
Data registr.: 10-07-2008
Residenza: Rimini
Tensione di Cut Off regolatore Hacker SB 70PRo
Utilizzo da tempo questo tipo di regolatore con un motore Hacker A50 16S e batteria Flight power 6S.
Mai nessun problema.
Dall'oggi al domani sembra che la tensione di cut off del regolatore sia cambiata. Mi abbassa automaticamente la potenza del motore anche con batterie completamente cariche. Dal manuale, se configurato per essere utilizzato con batterie a 6 celle, la tensione di cut off dovrebbe essere pari a 17,4V, e invece interviene molto prima. Risolvo tutto (quasi!) configurandolo per batteria a 5 celle. Qualcuno ha avuto esperienze simili?
gp_rimini non รจ collegato   Rispondi citando
