Vecchio 17 ottobre 08, 22:50   #22 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Mi sono riletto le caratteristiche sul sito Jeti; mi sono anche fatto aiutare nella traduzione (non sono un granché brillante con l'inglese ......).
Sono convinto che il funzionamento sia come avevo anticipato all'inizio: il sistema all'accensione seleziona 5 frequenze, le testa chiedendo conferma dei parametri alla Rx e, una volta accertata la qualità dei detti parametri le mette in memoria.
Dopodiché ne prende due e le usa in frequency hopping; quindi la trasmissione avviene su due frequenze (e non su 5); le altre tre restano di riserva.
Questa procedura avviene ad ogni accensione.
C'è un altro gadget già presente ed installato nel sistema. Grazie alla bidirezionalità, in caso di problemi, fra i quali un calo di tensione dell'alimentazione della Rx vicino alla soglia di rischio (oltre ad altri, fra i quali la presenza di interferenze rilevate dalla Rx), si attiva quel cicalino presente sul modulo della Tx.
