Vecchio 17 ottobre 08, 22:34   #5 (permalink)  Top
Gicas
Data registr.: 17-10-2008
Residenza: Napoli
ciao e grazie della risposta...
ma per "torsione sbagliata alla cinghia" cosa intendi?
come faccio a "girare la torsione della cinghia"?
Sull'elicottero EAGLE 3D non ho trovato cinghie... :-(
Mi fai sapere? Grazie ancora.
Originalmente inviato da raffamarcod Visualizza messaggio
ciao ,prima di tutto hai sbagliato elicottero se sei alle prime armi ti faccio un regalo ,studialo a memoria poi sarai in grado di operare su qualsiasi eli,ti gira poichè nel rimontare le corone ,hai sicuramente dato la torsione sbagliata alla cinghia ,pertanto il rotore di coda invece di girare in senso antiorario ,ti gira in senso orario come il principale ,pertanto gira la torsione della cinghia e vedrai che torna come prima.
per il servo di coda ,staccalo dal giro e mettilo in un canale della ricevente e vedi se funziona ,se si ,allora lo hai collegato male al giro ,se non funziona lo hai fuso .per il rotore che perde giri ,non capisco come tu possa alzarlo se la coda ti gira velocemente è come far camminare un auto con la retromarcia inserita a meno che non vada come i gamberi,pertanto prima risolvi il problema della coda ,poi riguarda tutti i leverismi del rotore ,stacca il motore e dai tutto gas e vedi se il piatto sale e le pale si piegano nel giusto verso non vorrei avessi montato anche le pale al contrario,fà ridere ma succede credimi sopratutto quando non si sà nulla degli eli ,se ti facessi una domanda del tipo ,controlla che quando il piatto si alza ,il bordo d'entrata delle pale si abassa ,probabilmente non sai neppure cosè il bordo d'entrata delle pale ,motivo per cui possa aver montato le pale al contrario ,sempre che le abbia cambiate e montate al rovescio,per lettera non è facile capire cosa hai montato male ,se avessi l'eli davanti ,te lo sistemerei in un attimo quindi non dobbiamo scartare nessuna ipotesi .controlla tutto e tienici informati risolviamo tutto tranquillo ciao ciao
Gicas non è collegato   Rispondi citando
