17 ottobre 08, 21:31
#2 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da gattodistrada guarda, ci sono molti modi per avere piu' corrente inuscita di quella in entrata, uno di questi e' lo switching, che alimentando appunto in modo impulsivo puo' permettersi alte correnti per brevi periodi, assorbendo di fatto poco dalla fonte ma dando invece molto a valle...
un'altro sistema e quelo di condensatori di alta capacità... che caricandosi relativamente lentamente sono capaci di grandi scariche quando richieste, quindi sapere i watt che tu usi per caricare le batterie non corrisponde a quello che assorbe il caricabatteria.... questo non centra nulla,e la carica e scarica di un condensatore
dipende solo da come viene utilizzato,puo' essere sia lenta che veloce.
solitamente sui dati di targa di tutte le apparecchiature elettroniche c'e riportato l'assorbimento espresso in kw/h... quindi a meno che tu non abbia un caricabatteria che va a 12V e i 12 V li prelevi da un'alimentatore e' su quest'ultimo che dovrai guardare i W dichiarati... che seppur sia switching dal quale non prelevi tutti gli ampere che potenzialmente ti da in uscita piu o meno l'assorbimento dalla rete 220volt e sempre +0- quello... | hai fatto un po di confusione verso fine discorso ,ma hai scritto
la stessa cosa che ho scritto io in due parole! ciao
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
