Vecchio 12 settembre 05, 17:40   #1 (permalink)  Top
array1973
L'avatar di array1973
Data registr.: 08-02-2005
Residenza: Olbia
Per collegare i due alettoni (ala superiore ed ala inferiore) ed usare un solo servo senza usare il metodo del tubicino di termoretraibile si può:
1)prendere due astine di carbonio (da 2mm ma potete usare quelle che meglio si addicono alle dimensioni dell'aereo) misurare la distanza tra i due alettoni in posizione neutra ed aggiungere 2cm.
2)bruciare le due estremità delle astine per eliminare la resina (1cm per capo) fino a far diventare i due capi come dei pennellini morbidi (stroppicciateli con le dita quando ancora sono caldi per eliminare ogni traccia di resina)
3)incollare i pennellini ottenuti SOTTO ai due alettoni con colla a caldo (o quella che più vi aggrada) facendo attenzione a dare un po' di spazio tra l'astina ed il bordo di uscita dell'alettone.
Leggero, facile ed inalterabile con l'uso.
[Nota del BaroneRosso, L'uovo e' adatto esclusivamente a modelli in depron o piccoli modelli Park e Slow Flyier]
Andrea Caramanna
GVO - Gruppo Volo Olbia
array1973 non è collegato   Rispondi citando
