Originally posted by Hannibal@09 settembre 2005, 16:19 |
In effetti avevo trascurato i problemi di un cut off da parte di un solo regolatore. In realtà volando con la configurazione "standard" (Jeti 30 plus, Poliquest 2400 , sgorbio2) atterrando dopo 10 min ho ancora una riserva notevole di energia; in un paio di occasioni dopo 15 min non interveniva ancora il cut-off. In effetti non ho mai avuto un intervento del cut-off. Comunque, pensavo di mettere tutto in parallelo: ogni fusoliera avrà batterie, regolatore ed ovviamente il motore. Mi piacerebbe centrare un po' di più le masse per diminuire l'inerzia sull'asse di rollio ma per ora proseguo così.
Ciao,
guido
