Vecchio 17 ottobre 08, 10:19   #26 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da atwoved1 Visualizza messaggio
Ho dato un'occhiata alle specifiche del modulo corona sul sito del produttore....
Tx 10-60 mW , suona proprio male, ed anche pochino...
Della RX non dicono nulla circa la potenza di trasmissione.....
Sara' mica un rx e basta ? Se non c'e' comunicazione bidiriezionale fra TX e RX che sistema è ? Sara' mica per questo che costa cosi' poco ?
Mi è passata la voglia di provare....
Zott .... facce sape'...... Magari quando ti arriva la merce dentro ci trovi tutte le specifiche tecniche.
Bye
10-60mW e che ti devo dire ? magari bastano, oppure sono reali, mentre altri ( non sarebbe la prima volta) esagerano con i dati... dipende magari anche dalla sensibilità della radio, se la Rx è molto sensibile non c'è bisogno di tanta potenza in uscita dal Tx, invece se la rx è sorda e allora devi salire con la potenza del tx...
L'ho presa anche fidandomi della buona riuscita delle classiche rx e dei dati forniti ( concordo con merengue che è un'altra tecnologia...) ma le 35-40mhz date per long range, anche le mini 4ch, lo sono per davvero, testato ad un prato al mare e poi misurato con google earth, mi sono fatto almeno 7-800m e sono veramente un botto, quindi se danno le 2.4 per 2100m mi fido e per me va più che bene, anzi..
ooooo qui si chiacchera appena arrivano vi dico come va, magari dopo 100m sbrocca, oppure si spara 500m senza problemi
Se poi la rx trasmette o no, fondamentalmente non m'interessa, anche se per adesso sono solo 2 produttori a falre cosi.. l'importante e che funzionino
va sempre tenuto conto della spesa semi ridicola del kit, ripeto l'ho presa per curiosità anche perche con la evo9 mi trovo super bene e problemi ( sgrat sgrat) non li ho mai avuti e sui modelli a cui tengo di più per adesso rimango sui 40, anche perche so che vanno; mentre la 2,4 la sperimenterò su deproncini da 150-200gr RTF, mi piace smanettare
ciaoooooooo
