Discussione: problema per casa
Vecchio 17 ottobre 08, 07:36   #10 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
aio se e a 12 volt la cosa del consumo ricade sull'alimentatore!
e quelli che consumano meno e rendono di piu sono quelli switching.
ciaoo
guarda, ci sono molti modi per avere piu' corrente inuscita di quella in entrata, uno di questi e' lo switching, che alimentando appunto in modo impulsivo puo' permettersi alte correnti per brevi periodi, assorbendo di fatto poco dalla fonte ma dando invece molto a valle...
un'altro sistema e quelo di condensatori di alta capacità... che caricandosi relativamente lentamente sono capaci di grandi scariche quando richieste, quindi sapere i watt che tu usi per caricare le batterie non corrisponde a quello che assorbe il caricabatteria....
solitamente sui dati di targa di tutte le apparecchiature elettroniche c'e riportato l'assorbimento espresso in kw/h... quindi a meno che tu non abbia un caricabatteria che va a 12V e i 12 V li prelevi da un'alimentatore e' su quest'ultimo che dovrai guardare i W dichiarati... che seppur sia switching dal quale non prelevi tutti gli ampere che potenzialmente ti da in uscita piu o meno l'assorbimento dalla rete 220volt e sempre +0- quello...
Ciaooo da Fiorello.
