Vecchio 17 ottobre 08, 01:48   #5 (permalink)  Top
picchiarello
L'avatar di picchiarello
Data registr.: 23-01-2008
Residenza: To
se vai allo sfascio cerca nelle auto un po datate,anni '70 '80,panda,127 alfetta,giulietta,di solito hanno la pompa esterna alla vaschetta,le altre più moderne ce l'hanno incastrata al fondo della vaschetta,poi se trovi delle lancia delta o prisma,fiat tipo o Y10 recupera gli spruzzatori,hanno due ugelli orientabili ciascuno,per alimentare la pompa puoi utilizzare un trasformatore di alimentazione dei pc portatili ,si possono trovare a poco prezzo,lo comandi tramite il timer,poi a distanza di un paio di cm davanti agli spruzzatori ,ci metti un lamierino a mo' di paratia in maniera da nebulizzare il getto dell'acqua
ps se riesci recupera anche il connettore della pompa con uno spezzone i filo,di solito si riconosce la polarità tramite il colore del filo,oppure ci sono addirittura i simboli + e - stampigliati sulla pompa
recupera anche i raccordi a 'T' delle tubazioni degli spruzzatori,non costa nulla di più e vanno bene col tubo degli acquari
Ultima modifica di picchiarello : 17 ottobre 08 alle ore 01:56
picchiarello non è collegato   Rispondi citando
