Originalmente inviato da Stick ragà
ho notato che i primi giri del savage, quando accelero al madssimo fa uno sforzo incredibile, come se il motore non prendesse giri poi dopo 5/6 minuti che giro è come se si sblocasse e smettere di sforzare.
Da cosa dipende? Come faccio a escludere questo problema?
Un altra cosa,
con il termometro ho tenuto sotto controllo la temperatura dela testata e quello che indica è 100/110 gradi. Volendo far abbassare la temperatura ho ingrassato ma scende verametne di poco e il motore fa un pò fatica a girare bene. Allora ho di nuovo smagrito perchè se non non giro bene ma la temperatura risale a 100/110 gradi. Come faccio ada vere una temperatura che non superi i 100 gradi o stare sotto? |
non c'e' nessunissimo problema, hai solo la carburazione un po' grassa....
ricorda che quanda scalda un micromotore tende sempre a smagrire x questo ti sembra che si sblocchi.
Se e' appena rodato e' normale che stia alto di gradi xche' l'accoppiamento e' ancora "stretto", ma se vuoi scendere di temperatura fai il pieno di 25%, (scommetto che usi la 16.....ho vinto?) metti una candela seria (no novarossi) del 6 e ricarbura.
Originalmente inviato da Traxxas La candela fa anche il suo dovere, monta una Novarossi R5, il problema che si affoga è perchè hai il minimo dinamico troppo grasso, intervieni sulla vite sul soffietto e chiudi di 1/8 in senso orario. |
Che fissa con ste candele novarossi, manco fossero create dall'altissimo...
Provate a variare il menu', ci sono piatti piu' gustosi ,sapete?
Originalmente inviato da Francescorosso ciao la candela credo sia ok... io l'ho tenuta x 6 litri ed è ancora buona...
fino a 110 max 120 stai tranquillo ma non superare... all'inizio se hai il serbatoio pieno è normale che giri grasso poi a gia 2/3 cominci a correre a manetta... dalla regolazione casa di quanto hai smagrito? |
E dopo il maestro che ha fatto 20 litri con una candela ecco il suo discepolo che ne ha fatti 6 ed e' ancora buona ..... siete dei grandi
Ma che fanno, vi vendono lattine da 33cl e ve le spacciano x una da un litro?
Senza offesa, ma le sparate grosse.....
