Vecchio 16 ottobre 08, 23:50   #8 (permalink)  Top
havana7
L'avatar di havana7
Data registr.: 05-09-2005
Residenza: Vignola (mo)
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Dipende.
Se i subtrim sono spostati dal centro del 5% o 10% max rispetto alla loro escursione massima, può essere accettabile.
I valori che ho sono 20 26 e 14 tieni presente che vanno da +250 a -250
Se i subtrim sono al massimo o al minimo allora devi rivedere tutto il tuo setup azzerando i trim e subtrim e riposizionando le squadrette sui millerighe dei servi.
Purtroppo non conosco le trasmittenti JR per poterti dare una mano.
Cerca comunque di capire cosa ferma l'escursione completa del servo di sinistra.
Controlla che non ci siano impuntamenti meccanici (con ricevente e servi disalimentati puoi muovere il servo "oltre" il punto in cui si ferma col sistema alimentato ?)
Controllato a mano va oltre il fine corsa con l'alimentazione
E' inoltre indispensabile la perfetta simmetria delle escursioni dei servi:
Con lo stick del passo perfettamente al centro, le squadrette dei servi sono tutte e tre perfettamente orizzontali ?
Le squadrette sono orizzontali quando ho passo zero, a centro stick in idle1 ho 2 gradi
Con stik al centro le squadrette devono essere tutte orizzantali. Il piatto poi lo allinei non spostando le squadrette ma accorciando o allungando i rinvii.
L'inclinazione delle squadrette è simmetrica rispetto al centro con stick al massimo rispetto allo stick al minimo ?
Non è per caso che l'escursione del servo di sinistra è limitata dall'atv di quel canale sulla radio ?
Cos'è Atv?
Grazie mille della disponibilità
Se sei incerto... tieni aperto
havana7 non è collegato   Rispondi citando
