Vecchio 17 ottobre 08, 00:17   #7 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da havana7 Visualizza messaggio
, l'unica cosa che posso dire è che i valori del sub trim sono diversi sui 3 servi del piatto, può centrare?
Dipende.
Se i subtrim sono spostati dal centro del 5% o 10% max rispetto alla loro escursione massima, può essere accettabile.
Se i subtrim sono al massimo o al minimo allora devi rivedere tutto il tuo setup azzerando i trim e subtrim e riposizionando le squadrette sui millerighe dei servi.
Purtroppo non conosco le trasmittenti JR per poterti dare una mano.
Cerca comunque di capire cosa ferma l'escursione completa del servo di sinistra.
Controlla che non ci siano impuntamenti meccanici (con ricevente e servi disalimentati puoi muovere il servo "oltre" il punto in cui si ferma col sistema alimentato ?)
E' inoltre indispensabile la perfetta simmetria delle escursioni dei servi:
Con lo stick del passo perfettamente al centro, le squadrette dei servi sono tutte e tre perfettamente orizzontali ?
Con stik al centro le squadrette devono essere tutte orizzantali. Il piatto poi lo allinei non spostando le squadrette ma accorciando o allungando i rinvii.
L'inclinazione delle squadrette è simmetrica rispetto al centro con stick al massimo rispetto allo stick al minimo ?
Non è per caso che l'escursione del servo di sinistra è limitata dall'atv di quel canale sulla radio ?
Ultima modifica di m.rik : 17 ottobre 08 alle ore 00:23
m.rik non è collegato   Rispondi citando
