Vecchio 16 ottobre 08, 16:15   #4 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da GIANNIMTB Visualizza messaggio
grazie
si può fare significa che è comunque meglio caricarle singolarmente?
perchè ho letto nelle istruzioni della batteria di non caricare in serie.
la cosa mi fa un po' arrabbiare perchè la maggior parte ti consiglia
di prendere 3+2 celle invece di prendere un pacco da 5.
se il problema è la carica allora dovrebbe essere lo stesso anche in fase di scarica e cioè quando le utilizzi sul modello.... se è così mi vien da pensare che probabilmente in uso si rovinano meno le 5 celle che le3+2...
sbaglio?
Se nella carica usi un bilanciatore, non fa differenza caricare i due pacchi separatamente o in serie.
Se non sei sicuro del bilanciatore, è meglio caricarle separatamente (In questo caso anche la carica separata delle 3 celle o delle 2 celle presenta dei dubbi).
In linea generale, le LiPo vengono stressate sopratutto durante la loro scarica. E' in questa fase che in una batteria formata da molte celle (il rischio aumenta con il loro numero) si presenta spesso un elemento che si scarica prima degli altri. Se avviene questo, il regolatore non si accorge e stacca il motore solo quando la tensione complessiva della batteria scende sotto il valore impostato. Durante questa scarica, una cella può superare di molto il suo valore minimo di tesione consentito (2,7 V) e danneggiarsi, mentre la tensione complessiva del pacco è ancora alto.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
