Vecchio 16 ottobre 08, 15:00   #10 (permalink)  Top
Fulvio76
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da dacopta Visualizza messaggio
allora la batteria è da 1700 mA io ho preso un caricabatterie "universale" da 300 mAh con tensione regolabile (in effetti con poca corrente, ma tant'è) e polarità invertibile. La carico così, finora tutto bene
A 300mA,puoi ricaricare tranquillamente il pacco nella sede,non diventa proprio rovente,oltre si,conviene farlo fuori,anche perchè credo che il fusibile interno,funzioni anche in ricarica.
Matty001,vai in un negozio mi modellismo e chiedi un semplice cb a muro per ricaricare il pacco da 8 celle della tx.
L'ho pagherai 10/15 €.
Se vuoi ne ho uno nuovo,preso e mai usato ma alla fine non ti conviene tra spedizione e pagamento,fai un saltino in negozio.
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
