Vecchio 16 ottobre 08, 08:10   #10 (permalink)  Top
ANTICAENOLOGIA
L'avatar di ANTICAENOLOGIA
Data registr.: 27-10-2006
Residenza: Rovigo
Originalmente inviato da francolvr Visualizza messaggio
Devi abilitare la funzione Trottle Cut che fa' esattamente quallo che vuoi tu.
Quando accendi il sistema l'interruttore sta' in posizione motore spento, lo stick motore sta in posizione motore al minimo ed e' bene che il trim del gas si trovi al centro in modo che tu possa regolare i giri del motore al minimo come preferisci.
Dicevamo che quando accendi il motore resta fermo poi quando vuoi decollare metti l'interruttore in posizione ON e dai un colpettino di gas con lo stick.
A questo punto il motore inizia a girare ma molto molto piano, e tu puoi regolare i giri con il trim.
Ora se vuoi volare decolli e voli e quando poni lo stick del gas al minimo il motore continua a girare al minimo come fosse un glow, e quando vuoi fermarlo del tutto basta che metti l'interruttore su OFF sempre come nei glow.
Come nei glow con questa funzione non fai altro che comunicare al regolatore nel caso dell'elettrico, quale e' l'Initial Point, cioe' il valore iniziale della corsa del gas.
Nel caso di funzione attiva non fai altro che prendere una percentuale del valore totale e assegnarlo all'interruttore.
e mo' io che avevo detto... ok ok piú sintetico... ma!!
ciaoooo a tutti
take it easy.... and W il combat
ANTICAENOLOGIA non è collegato   Rispondi citando
