Vecchio 15 ottobre 08, 23:51   #6 (permalink)  Top
Aduken
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Originalmente inviato da Miciumau Visualizza messaggio
Quando il motore si spegne a fine rettilineo dopo aver tolto il gas è grasso di minimo o di massimo? Le ho provate tutte miscela al 25% candela 5 4 3 ma niente da fà. Quando è ben carburato per metà serbatoio poi facendo il pieno si ingrassa e a fine rettilineo si spegne, allora smagrisco appena e va bene ma piu la miscela scende più la temperatura sale, (120 °C) non è possibile che bisogna sempre smanettare sul carburatore. Siccome i problemi si sono creati da quando ho buttato la candela originale che ha il filamento e la filettatura più corta di 1mm rispetto alle novarossi, ora ci tengo 2 rondelle di rame per compensare la distanza. Vorrei ordinare quel tipo di candela ma non so dove....
Prima di tutto butta via le candele novarossi che fanno cagare e monta candele della LRP che sono le migliori (sono candele della Cipolla motori).
con la 25% se ci sono piu' di 15° monta una 6, se fa piu' freddo prova una 5 ma se vedi che non va bene torna sicuro alla 6.
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
