Vecchio 15 ottobre 08, 21:59   #2 (permalink)  Top
GERICO80
L'avatar di GERICO80
Data registr.: 12-06-2008
Originalmente inviato da Miciumau Visualizza messaggio
Quando il motore si spegne a fine rettilineo dopo aver tolto il gas è grasso di minimo o di massimo? Le ho provate tutte miscela al 25% candela 5 4 3 ma niente da fà. Quando è ben carburato per metà serbatoio poi facendo il pieno si ingrassa e a fine rettilineo si spegne, allora smagrisco appena e va bene ma piu la miscela scende più la temperatura sale, (120 °C) non è possibile che bisogna sempre smanettare sul carburatore. Siccome i problemi si sono creati da quando ho buttato la candela originale che ha il filamento e la filettatura più corta di 1mm rispetto alle novarossi, ora ci tengo 2 rondelle di rame per compensare la distanza. Vorrei ordinare quel tipo di candela ma non so dove....
La filettatura che e' piu' lunga non e' un problema,e' importante il grado una 5 e' secondo me la piu' indicata,grassa un po' perche' con la temperatura alta e' il primo segnale di carburazione magra.
Non avere invidia passera'....
GERICO80 non è collegato   Rispondi citando
