Originalmente inviato da OttObismark Riprovo in questa sezione a fare una domanda che non ha avuto risposte nella sezione Radio...magari qui ha una visibilità diversa
Quello che vorrei ottenere con un modello elettrico è che con lo stick del gas tutto giù il motore girasse comunque al minimo ed utilizzare un'interruttore, in fase di atterraggio, che tolga il minimo di gas con lo stick tutto giù.
Non so bene cosa ho scritto spero si capisca  Qualche idea??
P.S. ho una spektrum dx6i...
Grazie!! |
Trim motore al centro, agisci sul subtrim del canale del motore fino a che il motore inizia a girare, a quel punto programmi uno switch che porti il motore off. Ricordati poi di spostare il trim al minimo prima di attaccare batteria altrimenti non si arma il regolatore.
sarò stato chiaro ? bohhhhhhhhhh
saluti
