Discussione: il kit definitivo...
Vecchio 10 settembre 05, 22:14   #5 (permalink)  Top
lion
Data registr.: 31-01-2005
se la copertura magnetica e troppo potente rispetto a quella prodotta in modo elettro magnetico il motore non parte. succede che il regolatore (lipotech) inizia a dare degli impulsi elettrici e non riuscendo a far muovere la cassa dopo 1 secondo stacca . all'inizio ho realizzato gli avvolgimenti con il filo in dotazione al kit 0.5mm per 8 spire, ma il motore parte a fatica solo senza elica.
poi ho abbassato lo satatore di 0.2mm e funzionava gia meglio.
successivamente ho fatto con 2 fili in parallelo dello 0.4 per 7 spire ed ha iniziato a fuzionare tranne quando avevo poca batteria spegnevo il motore e succedeva quello che ti ho spiegato prima con il regolatore.
oggi ho testato il motore nell'ultima versione con 3 fili 0.3mm 8 spire e parte subito senza nessun problema.
con una 10X6 assorbe 14A a circa 9000 rpm.
comunque per darti una idea l'axi 2808/16 ha una distanza tra statore e magneti di 0.5mm, lo statore ha un diametro di 28mm e spessore 8mm.
i magneti sono 5x8x2 mentre quelli di comodo sono 7x12x2.
spero di non aver fatto troppa confusione e comunque le prove continuano
lion non รจ collegato   Rispondi citando
