Vecchio 14 ottobre 08, 16:08   #2 (permalink)  Top
Pitch
Data registr.: 13-06-2008
Residenza: Chiasso
Originalmente inviato da Mattizzia Visualizza messaggio
per il modello della DeA ecco cosa posso presentarvi:
produttore HELIMAX by GREAT PLANES
passo variabile
motore classe 50 - 1,6 HP - 8,5 cc 17000rpm
marca motore SUPER TIGRE
DIMENSIONI:
LUNGHEZZA 142cm
ALTEZZA 42cm
PESO 3,9Kg
ROTORE PRINCIPALE mm1350
ROTORE DI CODA mm240
MATERIALI UTILIZZATI:
PIATTO CICLICO METALLICO CON NODI SFERICI METALLICI. STRUTTURA PORTANTE NYLON CARICATO GFK - PALE IN LEGNO
GIROSCOPIO FUTABA GY240
tre servi analogici(velocità di risposta di 0,21s per 60° e una potenza di 3,3 Kg/cm a 4,8V)
due servi digitali(vengono associati al comando del collettivo e hanno una velocità di 0,21s per 60° con una coppia di 4,3 Kg a 4,8V)
giroscopio piezoelettrico(AVCS:funzione blocco di coda)
pacco batterie da 4 celle con una tensione compresa tra i 4,8 e i 5,4 V
dotato di 47 cuscinetti a sfera
piatto oscillante(realizzato in due materiali differenti:parte superiore in alluminio,quella inferiore in nylon rinforzato in fibra comandato da due servocomandialloggiati nella parte supero-anteriore della meccanica che controllano ciclico laterale e longitudinale)
passo collettivo(controllato da un servo alloggiatoi nella parte antero-laterale sinistra della meccanica,sotto il quale vi è quello per il controllo del gas)
testa del rotorecostruita in materiale composito(alberino portapinze in acciaio,avente funzione di supporto per le pale del rotore principale,e il supporto metallico per la barra stabilizzatrice)
pale in legnorivestite con pellicola termoplastica trasparente
il rapporto di riduzione rotore principale/rotore di coda è pari a 1:4
parte inferiore del telaio in alluminioche sostiene il serbatoiocollocato in corrispondenza del centro di gravità del modello
motore a scoppio da 8,5 cc classe 50
silenziatore accordato
L’avionica è composta da tre servi analogici, due servi digitali e un giroscopio piezoelettrico.il comando del passo e il comando di coda sono controllati dai due servi digitali; il ciclico laterale (alettoni), longitudinale (cabra/picchia) e il gas invece sono controllati dai tre servi analogici. Infine il giroscopio piezoelettrico con funzione AWCS. sistemi di controllo ciclico, collettivo, variazione del gas, comando di coda...
Spero di essere stato quanto più dettagliato possibile più di questo non saprei fare....spero possa essere sufficiente per un giudizio più approfondito!
Un consiglio?? Lascia perdere..... non finisci più.... ti conviene prenderti un modello ... (n.b giudizio assolutamente personale)
Pitch non è collegato
