Vecchio 13 ottobre 08, 23:49   #4 (permalink)  Top
quoquetu
L'avatar di quoquetu
Data registr.: 27-07-2008
Residenza: Chianciano Terme
Originalmente inviato da elwood Visualizza messaggio
ciao e grazie per le info su regolazioni di pit e plt, ho provato e smbra un pò meglio (il guaio è che non ho mai tempo da dedicare a stò coso!!!)
cmq mio figlio più sgamato di pollici lo tiene un pò in hovering ma con grande fatica ancora, poi io non parilamone
una cosa, ma è normale che ad un regime medio basso, quindi a terra l'ely sballotti con vibrazioni notevoli? poi dando gas scompare, ma da proprio l'idea di qualcosa che giri storto. Non sarà per quello che quando si alza se ne va da solo in giro per tutta la lombardia????
ciao e grazie
Ciao: non preoccuparti, io lo conosco bene codesto purosangue, va domato:
Sballotta quando lavora SOTTO DI GIRI, devi regoare il PASSO COLLETTIVO in modo che l'eli incominci a sollevarsi, solo dopo superato meta' gas dello stich, nel mio radiocomando lo regolo dai due potenziometri , quello in alto a sinistra decide dove inizia il passo, quello a destra dove finisce la corsa del passo.
Vedi nella foto, quei due pomelli in alto alla sommita' della trasmittente; sinistra va messo ore 9 e quello di destra circa ore 15 poi riprova.
Ciao Stefano
quoquetu non è collegato   Rispondi citando
