Allora, aggiornamento sul collaudo (ho trovato il tempo per farlo ieri pomeriggio), con un piccolo problemino: mi si è staccato il motore dall'ordinata!!! Il pratica avevo stretto le viti di fissagglio forse (anzi di sicuro!) troppo e a un certo punto ho sentito uno "sbraaaang" e ho visto l'elica tutta storta....
Aveva ceduto il legno in prossimità dei fori di fissaggio, e il motore era tutto storto e in dentro, nel muso...
Per fortuna sono riuscito ad atterrare senza far danni, sto rifacendo l'ordinata per benino giusto adesso...
Per quei pochi minuti di volo, ho avuto il tempo di trimmarlo, con anche lì qualche patema, dato che sotto motore tirava molto da una parte e rilasciando un pochino dall'altra....vabbè, adesso sto dando un po più di inclinazione, per correggere, non dimentichiamo che il motore a spazzole pensato in origine per questo modello non aveva la coppia di un buon brushless quale il Rimfire....
Per il resto ho notato una scarsa efficacia del direzionale al decollo (ma non in volo, dove invece fa in pieno il suo dovere), che ti fa zig-zagare un po' troppo, mi sa che sostituirò il pattino fisso con un ruotino sterzante, e così dovrei migliorare parecchio....
Il volo è bello e pulito, veloce a tutta canna, ma nel contempo stabile e preciso (una volta trimmato!!!!) alle basse velocità.
Il profilo sottile garantisce una discreta efficenza in planata, basti pensare che quando ho avuto il problema motore ero lontanino e a favore vento, ma ugualmente ho avuto il tempo di virare e rientrare fino ad atterrare molto vicino.....
Nonostante l'età della scatola il modello ha davvero ottime potenzialità, se motorizzato a dovere, come faceva giustamente notare Staud, ed è pure bellino da veder in volo, dato che un po' alla lontana....ehm...forse molto alla lontana, ricorda un pochino un Pylon Q40 di quelli veloci veloci.....
Insomma, se si potesse smontare l'ala (che invece purtroppo è incollata), sarebbe un modello della categoria "sempre in macchina"
Speriamo di volare un po' di più sabato prossimo.....
Bella lì!!!
