Vecchio 09 settembre 05, 18:45   #4 (permalink)  Top
Wilcomir
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Originally posted by marsus74@09 settembre 2005, 17:18
Si, ho imbevuto la carta dentro la soluzione e non spennellando per il semplice motivo di ottenere una migliore impregnazione.
Ho fatto la carta a strisce perchè la fusoliera dello Shark essendo molto affusolata, presenta curve e controcurve che con un unico pezzo non riuscivo a ricoprire senza sgradevoli grinze.
E' comunque una scelta personale, dettata dalla forma della superficie da ricoprire, infatti se è possibile tendo a fare anch'io un unico pezzo.
Per la verniciatura devo ancora procedere, anzi vorrei sapere con che colori farla e se crea svergolamenti.
Saluti, marco.
per la verniciatura dubito che svergoli, io sul mig (ahimè) ho usato normali tempere acriliche... col pennello. un po' rozze ma andava. prima ho dato una mano di gesso però, per uniformare la superficie (carta da pacchi-poli-balsa-nastro fibrato).
sennò va bene anche l'aerografo solo che è difficile.
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
