Vecchio 13 ottobre 08, 00:00   #6 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da dott.Magù Visualizza messaggio
Io adesso sto usando delle AAA della GBC da 1000 mmA. Se passo alle AA le trovo anche da 2700 ma pesano molto di più e la modifica meccanica non mi sembra banale. Ma non capisco ci sono un sacco di macchine che vanno a 7,2V e più ma non ho mai sentito che si rompa il servo.
Comunque stavo pensando se c'è proprio il rischio di rovinare l'elettronica di usare lo stesso 7,2V e di inserire un diodo per abbassare la differenza di potenziale. certo perdo i vantaggi di avere un Delta V maggiore ma ho una LIPO che di certo è più leggera e dura di più... è una buona idea?
Lascio perdere tutto?
Non sono né infallibile né omniscente; può darsi che esistano ricevitori e servi che possono essere alimentati a 7,2V(nominali), ma non ne conosco, o che da 6V nominali, sopportino anche 7,2V.
Per il motore c'è la possibilità di non bruciarsi immediatamente, visto che è alimentato già a 6V, ma data l'alto numero di giri, non so se e quanto possa resistere meccanicamente.
Se sostituisci le attuali AAA con delle AA di pari capacità, avrai sicuramente un miglioramento, in quanto le ministilo non hanno una sufficente corrente di scarica e quindi il motore non rende.
Se usi le ricaricabili, 5 celle ti danno 6V nominali, ma a piena carica, raggiungono i 7,2V; in questo caso un solo diodo ti abbassa la tensione a 6,5V ca. Sarebbe meglio metterne due in serie e che sopportino la corrente massima assorbita dal motore... che non ho idea di quanta sia.
Altra cosa che non so è come è composta l'elettronica della tua auto, per cui non posso dare altri suggerimenti.
Ciao, Piero.
