Originalmente inviato da mino1 Preciso che ho sempre volato intorno agli 8 minuti caricando le batterie fino al led verde spento (2 ore circa come zio tonino che ringrazio per la risposta).
Termino il volato al primo accenno di comportamento negativo nel volo.
Le batterie sono quella originale e una "Duremax 800 mah 7,4V 2S-1P 12C/9A discharge 20C/16A burst" .
Il comportamento strano è recente e riguarda anche le ultime batterie acquistate (duremax)
Si verifica anche con l'ultimo carica batterie acquistato utilizzato allo stesso modo.
Grazie per gli eventuali suggerimenti!
mino |
Per tagliare la testa al toro devresti provare le tue batterie su un'altro coassiale, altrimenti cambia direttamente i motori ( ambedue costano quanto una Li-Po)
