Vecchio 12 ottobre 08, 18:40   #2 (permalink)  Top
enzocom123
Sospeso
Data registr.: 21-02-2008
Residenza: S.P.Q.L.
Cool
Originalmente inviato da gtevo69 Visualizza messaggio
Ciao a tutto il forum!
Devo chiedervi un aiuto.. secondo voi esperti che regolatore (ESC) brushless posso abbinare a questo motore???
Motore brushless cassa interna da 20A - 5300 KV
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tensione: 6-12V (2-3 lipo; 6-10 NiMh/NiCd)
Corrente a vuoto : 4,6 A
Corrente max efficienza : 20 A
Corrente max: 49A per 60 sec.
Max potenza: 350 w per 60 sec.
RPM(kv) : 5300
Efficienza : 86%
Dimensioni :36X30 mm
Albero : 5,00 mm
Peso: 134 gr
Secondo voi il regolatore della HSP (brushless) va bene? Ho letto che tiene fino a 5000 Kv!! (ESC NOVATEK da 75A)
Per il tuo modello ci vuole un motore da 3000KV a 3500KV perchè ti ci vuole potenza non velocità, essendo il tuo mezzo un monster, ricordati che meno KV hai più potenza ti ritrovi sempre con accoppiamenti adeguati tra pignone-corona. L'esc và bene, nel senso che devi partire da almeno 70A in poi Vedendo bene la scheda tecnica il motore ha un albero da 5mm quindi và bene per un modello scala 1/8 e non scala 1/10 come il tuo.
Ultima modifica di enzocom123 : 12 ottobre 08 alle ore 18:43 Motivo: completamento.
enzocom123 non è collegato   Rispondi citando
