11 ottobre 08, 16:46
#10 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da Ivan2280 Stamattina ho provato a fare qualche lancio per trovare il baricentro ma subito ho avvertito un problema grave,praticamente io alimento il tutto con 1 sola lipoly,la ricevente funziona perfettamente con 1 sola lipoly(la spinta della ventola è ottima,il modello fila via),il problema sono i servi,se li faccio funzionare senza dar gas vanno alla grande,ma appena entra in gioco la ventola col suo assorbimento i servi perdono risoluzione e iniziano a ballare,vedendo le caratteristiche ho notato che funzionano in un range che va da 4.5 a 6v,ecco svelato il problema,ora chiedo a voi come risolvere,ho 2 opzioni,progettare un piccolo innalzatore di tensione che mi porti il voltaggio fisso a 5v e quindi permetterebbe ai servi di lavorare in un range ottimale o metto 2 lipoly gravando sul peso???Il tutto nell'attesa che entrino sul mercato i nuovi servi che vanno con 1 sola lipoly.Grazie  | I servetti che sto usando vanno bene con una lipo. Sono quelli economicissimi da 4,7g.
