Nulla da fare..... mistero.
Ho fatto tutte le prove che mi avete suggerito:
1) verifica prolunghe - ho verificato tutto e poi le ho tolte proprio, ho anche provato a muovere i contatti..... ma nulla.
2) prova con alimentazione separata: pacco da 4.8v e bec escluso dal regolatore.... il problema continua.
3) prova servi: ho staccato i servi ad uno ad uno fino a lasciare solo il motore.... il problema sussiste ancora.
4) cambio RX - ho provato un'altra PCM e una Corona... con la PCM stesso problema, mentre con la Corona peggiora.
5) cambio batterie - provate 3 diverse batterie.... sempre lo stesso.
6) prova ESC - ho montato l'ESC su un altro modello ma funziona alla perfezione.
7) cambio motore - motore sostituito.... il problema persiste.
Forse ho trovato una soluzione:
inserimento del tutto nel camino.... il problema non sussiste più!
Non so che fare...
