Discussione: microjet
Vecchio 10 ottobre 08, 13:01   #11 (permalink)  Top
fox24mdm
L'avatar di fox24mdm
Data registr.: 01-08-2005
Residenza: Amelia (TR)
Invia un messaggio via MSN a fox24mdm
Originalmente inviato da porcu69 Visualizza messaggio
oggi mi è arrivato il microjet, l'ultimo perchè pare che non sarà più prodotto...peccato.
Pensavo di ventolarlo....
A) pacco 3s, ventola fsk da 56mm, motore himark da kv 5300, consumo circa 26 ampere per un setup leggero
b) pacco 4s, ventola sf 3 pale e motorello da 3500, circa 26 ampere e setup medio
C) pacco 4s, ventola sf 3 pale, typhoon 2W, 50 e tocca ampere e setup medio-pesante
D) pacco 3s, ventola het 3 pale, typhoon 2W, 48 ampere e setup medio-pesante
E) pacco 4s, ventola het 3 pale, typhoon 2W, 66 ampere e setup pesante
F) pacco 3s, ventola het 4 pale, typhoon 2W, 56 ampere e setup medio-pesante
G) pacco 4s, ventola het 4 pale, typhoon 2W, 72 ampere e setup no comment
Che dite??
fra queste io opterei per la D mi sembra il miglior compremesso peso-efficienza-gestibilità (è cmq un settinge molto estremo per una superficie alare piccola come il microjet) maaa con il giusto elmetto come dice Staud ...
io però te ne propongo un'altra ihihih
2W 4S hyperion 1800 o thunderPower 2100 (quelle leggere non le extreme) e ventola.... alfa 3pala! lo stò usando ora... con 28A sei oltre i 730g di spinta statica, una ventola che arriva a 64000giri e che quindi di garantisce velocità veramente elevate per quei pesi.L'unica cosa bisognerà vedere quando regge la girantina alfa a questi regimi... io per ora ci ho fatto una 10ina di scariche e va divinamente (ma la devi bilanciare a puntino) così rimani piùbasso di peso lo lanci meglio anche a mano (il gruppo propulsivo pesa 250g siffatto + regolare che te ne basta uno da 35A.
non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza!
fox24mdm non è collegato   Rispondi citando
